1818
第1楼2010/05/18
升高柱温,或者把流动相比例调为85:15.
有水有渝
第2楼2010/05/18
还可以增加流速,调节流动相的PH等
johne0212
第3楼2010/05/18
换个短一点的色谱柱。但色谱柱填料的大小别改变。
第4楼2010/05/18
要考虑分离度,与长柱对照,各个成分峰要都能找得到对应位置,如果峰少了,要考虑有没有重合了的。
qingqingcao
第5楼2010/05/19
增加有机相浓度。其他条件都不换。提高流速。
liuyuan198815
第6楼2010/05/19
增加有机相,加大流速,有时减小PH也可以(不过不知道你具体分离什么色素,用的什么柱子?我以前用ODS柱分离生物碱时就减少下PH结果出峰提前了)不过我觉得换一根短点的色谱柱可能不行,有时候会分离不出来的,造成重叠或拖尾!
fobhcff
第7楼2010/05/22
最有效地方法是改变流动相的比例,加大有机溶剂的含量,原因是:有机溶剂溶解目标物的能力强,它会带着目标物从起点奔向终点,但这个过程会受到固定相的阻碍,这样的话它们的脚步会缓慢下来,但加大我们有机相比例,我们的动力就会增加,跑到终点的时间自然就短了。
