各位大神,我有个问题,我做锌的盲样,始终达不到3个999,今天好不容易达到3个999,发现质控样在范围内,盲样却大点不在,这是怎么回事啊?而且我做了好几次,2个99,质控样也在范围内,盲样有时候在有时候不在,这是什么问题啊?是不是我的标曲有问题啊
  • Insm_54d64d79
    2019/03/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大神,我有个问题,我做锌的盲样,始终达不到3个999,今天好不容易达到3个999,发现质控样在范围内,盲样却大点不在,这是怎么回事啊?而且我做了好几次,2个99,质控样也在范围内,盲样有时候在有时候不在,这是什么问题啊?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 十七年
    第1楼2019/03/07
    做完曲线空白是不是重新做的,QC在不在范围内?还是说配的盲样有问题?
  • tiger204
    第2楼2019/03/07
    你的问题就是把线性范围做大一点就好了
  • 冰山
    第3楼2019/03/07
    盲样是液体还是固体?既然质控样可以,那么问题可能在盲样前处理上
  • wangjunyu
    第4楼2019/03/07
    应助工程师
    线性达不到三个九是不是,最高点吸光值太大了。
  • Insm_54d64d79
    第5楼2019/03/08
    质控样一直都在范围内,而且吸光度和保证值只相差0.001,0.002,到盲样标准上就让拿纯水稀释。
    冰山(yang_qingwen) 发表:盲样是液体还是固体?既然质控样可以,那么问题可能在盲样前处理上
  • Insm_54d64d79
    第6楼2019/03/08
    我昨天试了,不行,浓度做到二以后,根本不成曲线。
    tiger204(v2926134) 发表:你的问题就是把线性范围做大一点就好了
  • deer
    第7楼2019/03/08
    图看不清,浓度范围的吸光度合适吗
  • 冰山
    第8楼2019/03/08
    1.盲样是什么样品?2.不能用纯水稀释,要加一定的酸使酸度一致
    Insm_54d64d79(Insm_54d64d79) 发表:质控样一直都在范围内,而且吸光度和保证值只相差0.001,0.002,到盲样标准上就让拿纯水稀释。
  • 张鑫
    第9楼2019/03/13
    偏转一点点燃烧头,标曲线性就会好很多
  • Insm_ca5d3008
    第10楼2019/10/24
    标线降低浓度就可以做好了
