原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/08/30
很可惜,此类样品没有测定过,只能顶起楼主的帖子,让有相关经验的版主,专家或者版友老师解答
ldgfive
第2楼2012/08/30
你的消解后期,为什么要加硫脲呢,溶液中存在的硝酸会与它反应的
qq250083771
第3楼2012/08/30
是要加硫脲 就是要和Ag络合 加入硫脲后 是会产生棕红色沉淀 你的锌电解浸出渣主要介质是啥 不行就只加硝酸试试
xjf0763
第4楼2012/08/30
称取10.000~20.000g试样,置于400mL烧杯中,分次加入30~60mL王水低温加热溶解完全,冷却后移入200mL容量瓶中,以盐酸(12+88)定容。银的测定:分取适量试液于100mL容量瓶中,加15mL硝酸(1+3),以水定容。将试液喷入空气-乙炔火焰中,于原子吸收光谱仪波长328.0nm处,以空白试验溶液调零,测量吸光度,从工作曲线上查出相应的银的质量。
玉米馒头
第5楼2012/08/30
楼主样品中Ag含量大致范围如何?使用王水溶解浸出渣没问题,尾矿的话加入适量氢氟酸更好,最后加入高氯酸再赶赶酸,剩余体积可以更小一些,提取的时候加入10~15 mL盐酸,加热溶解盐类后定容即可。
yanglifen
第6楼2012/09/06
测银的时候不稳定,因此加硫脲进去和银络合,使其更加稳定一些
第7楼2012/09/06
第8楼2012/09/06
试过了,检测是不稳定
第9楼2012/09/06
呵呵,非常感谢,我先试试
第10楼2012/09/06
精矿最高的有7000g/t,尾矿100g/t左右,尾矿基本上没什么问题,精矿有点偏低。我先试下你的方法,谢谢了
