阿宝
第1楼2010/05/22
标样的稳定性好吗?是不是放置时间久了挥发了?
zhaosome
第2楼2010/05/22
只用过几次,并且都是放在冰箱中冷冻保存,用的时候现取的
stargazer
第3楼2010/05/22
变小了很多吗?
第4楼2010/05/22
大概是原来的20分之一,试了下用纯甲醇冲柱子,发现有个很高的峰,估计是我的标准品,因为峰高和原来进样得到的峰高近似。那是不是可以假设系统没有问题,配的流动相有问题(我的是1%醋酸和甲醇)?
yukepotato
第5楼2010/05/22
请问楼主用的是什么仪器?我之前在用waters时出现过!
第6楼2010/05/22
用的岛津,迪马的柱子。流动相没问题,柱子安装方向没问题,检测器也没问题。就是跑流动相的时候出峰很小,不清楚是不是样品峰,但用纯甲醇冲柱子时却出现峰。而我进的是标准品,峰应该只有一个。
xue2009
第7楼2010/05/22
那估计就是你的样品坏了,用这个流动相洗脱不下来了,你重新配下标准品吧
柏坡
第8楼2010/05/22
不算很小啊 跟柱子哟关。
第9楼2010/05/22
流动相我换了,问题还是一样。有指导的高手给指点下啊。
有水有渝
第10楼2010/05/22
与以前相比色谱条件有没有什么不一样的,楼主一次说清,还有重新配制一份对照品溶液看看是不是样品降解了。
