气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/05/22
基线出现正弦波考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。考虑电源电压波动。还有温度控制是否稳定。使用的是氮氢空一体机,当尾吹从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加!尾吹气直接连接到检测器的底座接口,如果正弦波很明显 ,应该是系统的压力波动造成的,可以考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议让厂家在空气发生器到氮气电解池的连接处增加稳压阀。另因空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线的波动。
gml627
第2楼2010/05/22
我们用的是钢瓶氮气做载气,虽然是分流不分流进样口,但我们接的是填充柱,用恒流模式,将分流出口用堵头堵死,尾吹设为0,这样解决了原先进样后有一个信号波动问题,但是正弦波一直存在没有解决。
第3楼2010/05/23
希望有高手能解答一下
hfang2005
第4楼2010/05/23
载气钢瓶的二级表头的输出压力有多少? 应该在500-900Kpa之间. 若不在此范围内,会造成EPC/AFC控制不良,发生振荡现象. 我就碰到过.有些奇怪, ECD如何能测N2中1ppm的氧啊?
阿宝
第5楼2010/05/24
仪器接地情况如何?是不是静电干扰?
安平
第6楼2010/05/24
怀疑电气问题。是否有干扰、接地问题。 也可能是尾吹流速不稳定。
njaupsh1
第7楼2010/09/01
应该是TCD检测器吧。氮气中1ppm氧气很难做的啊,楼主能把已经做过的谱图发到我邮箱吗?njaupsh@sohu.com 谢谢! ECD电子捕获检测,做农残用的。
changlin750
第8楼2011/04/01
请问GC2014是不是电子流量控制器?如果是,可以观察一下显示器上的流量是否有波动,判断控制器是否有问题。我遇到过这种情况,是控制器坏了,出现了周期性的基线波动,请参考
