化学药检测
往往外
第1楼2010/05/25
记得刚刚参加工作的时候,公司来的原料样都是按照药典方法去做的!所以一直就认为药典标准是强制性质的,必需按照药典来做。但是看到这里,我怎么感觉我以前的认识是错误的。现在感觉药典并不是强制的!
小卢
第2楼2010/05/26
记得参加安捷伦的培训,一个色谱柱维护的专家对我们说到流动相的配比。她说:现在我们都太看重药典标准了,在一定范围内调动比例是完全可以的。因为药典的标准也不是全部正确的!
pany
第3楼2010/05/26
有时候更可信的是专业的经验!
勇敢的心
第4楼2010/05/26
我感觉药典还是很可信的,我们公司的许多品种,都是按照药典检验的。对于流动相的比例问题,我是觉得以药典标准为依据,可以适当做些调整,毕竟柱子的情况,试剂的极性都会有差异,因此作出来的结果可能不太理想也是正常的。再说了,药典也是很多专家的经验呀。有点错误也是难免的,毕竟有那么多的内容。但是在出现问题的时候,要认真判断,不盲目的认定是自己或药典的错误就好了
第5楼2010/05/26
因为它至少是来自本实验室的实际实验数据啊!
yuanxc
第6楼2010/05/26
正常啊,经验怎么来的,还不是在标准的基础上,通过我们广大的分析人员的智慧总结出来的。我更相信经验!!!
PPeter
第7楼2010/05/26
标准是用来参考的,有些问题没有说清楚或者有问题,这时候经验就很重要了。我比较相信经验
第8楼2010/05/26
在后来的工作中发现,有时候优化色谱条件是必须的。
foodchem105
第9楼2010/05/26
药典、国标,这些东西只能作为参考,照那上边的去做,不是浪费试剂,就是偏差较大,而且有的方法还比较落后,当然也并不都是这样,相比而言还是比较信经验。
第10楼2010/05/26
有时候确实如此,但是经验的最初也是根据标准慢慢摸索出来的,太相信经验的话也不好哟!
