ICP光谱
第1楼2005/10/22
你可以降低雾化气体流量,增加power试试。
第2楼2005/10/22
去掉乙醇,含量太高了!
第3楼2005/10/23
流量是0.8ml/min,power是1300W
第4楼2005/10/23
改变测量条件,采用有机样品进样系统,提高功率,减少进样量(降低雾化气量量),再有就用水稀释乙醇溶液,总有一种办法能用的。
第5楼2005/10/23
也可以想法将乙醇除去后测定
第6楼2005/10/24
蒸发应该可以很容易除掉乙醇吧
第7楼2005/10/26
第8楼2005/10/27
可以采用直接进样的办法,但是要如上改装一下。并且仪器是垂直炬
第9楼2005/10/28
将乙醇低温除去。加酸溶解盐类
第10楼2005/12/25
我用流量是0.8ml/min,power是1300W的方法试过还是不行.
