原子吸收光谱(AAS)
ycy-79
第1楼2010/01/19
做海产品中铅的时候一定注意盐分对铅的干扰,如果海产品中盐分含量高,可以使用0.1硝酸钯和0.04硝酸镁%做基改(硝酸镁可以换成硝酸铵),硝酸钯可以提高灰化温度和原子化温度,消除干扰,硝酸镁(硝酸铵)可以消除氯化钠等盐分的背景干扰,灰化温度在1200左右,原子化温度在1900左右。不过具体升温过程得自己去优化,以上只是个人建议。
ldgfive
第2楼2010/01/19
加磷酸氢二铵,效果主要看加标回收率
woozen
第3楼2010/01/20
可以试试这个,用0.1%硝酸钯和1%抗坏血酸做基改剂,灰化温度在850左右,原子化温度在1850左右
故乡的一片云
第4楼2010/01/20
主要是看你的峰型怎么样,我用的是PEAA800,可以根据峰型进行调节灰化和原子化温度,0.1%硝酸钯10uL,样品20uL,一般含盐分少的就不叫硝酸钯了,直接降低灰化温度
wangxy2077
第5楼2010/01/20
大家都用的石墨炉?
北边雁
第6楼2010/01/20
可以使用磷酸二氢铵和抗坏血酸混用,效果比其他的好,且回收率,林敏度高,浓度0.5%
popo
第7楼2010/01/21
这个其实不错!!!!
