【求助】液相前处理的时候
  • 刚刚接触液相液相前处理的时候,用到氧化铝柱,硅酸镁柱,C18柱等,并且标明了各个柱子的尺寸,我想知道是不是这些柱子是一样,只是里面填充物不一样,如果尺寸的不同对结果会造成什么影响呢?购买的时候是不是只要购买相同的柱子,然后回来用不同的无机物进行填充就可以了么?可是我看到有卖氧化铝柱的。
    柱子购买的时候是成包的买还是按个数购买,他们的寿命怎么样?
    哪个厂家可以买到甲萘威标液?
  • johne0212
    第1楼2010/06/02
    样品前处理小柱,我们又把它称为SPE(固相萃取小柱),各个柱子的尺寸和填料的大小是不一样的.填料类型和重量不同,SPE的效果也会不同的,你可以买不同厂家的SPE小柱,只要他们的填料相同就可以了.至于柱子的类型选择上,要看你样品中目标物质的多少而定,一般来说,目标物质不要超过你填料的5%,否则可能造成情况是不能达到充分福集你的目标物质,因此,各个厂家都有不同填料重量的SPE小柱,例如200mg/3cc,500mg/6cc.一般来说现在都是买现成的SPE小柱,如果要自己填充的话也可以,可能出现的是填充不紧,出现穿透现象.SPE小柱是成套买,一次性使用.
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • Insp_ab748ec4
    第2楼2023/07/12
    甲萘威我们有买过,坛墨质检
