【讨论】质谱的动态范围
  • 谱谱统通
    2010/06/03
液质联用(LCMS)
  • 质谱的动态范围怎么理解,是保证准确性前提下的最大质量数么?谢谢!
  • 小丶风
    第1楼2010/06/03
    没听说过这个术语,按照我的理解应该是质量轴的偏移吧
  • netsking
    第3楼2010/06/03
    该术语用地定量分析, 是指样品浓度与该离子的峰面积比呈线性关系的范围. 通常在10^4, 当然该值越大越好. 如安捷仑的新产品, 该值已经大到10^6.
    谱谱统通(jack_cheng) 发表:你是说得Dynamic range吧?
  • 谱谱统通
    第4楼2010/06/04
    netsking(netsking) 发表:该术语用地定量分析, 是指样品浓度与该离子的峰面积比呈线性关系的范围. 通常在10^4, 当然该值越大越好. 如安捷仑的新产品, 该值已经大到10^6.
  • lxx5052
    第5楼2010/10/19
    也就是线性范围了?
  • netsking
    第7楼2010/10/22
    是的. 就是指的线性范围.
    lxx5052(lxx5052) 发表:也就是线性范围了?
  • lxx5052
    第8楼2014/02/26
    貌似线性范围和动态范围是两个概念呢?谁能解释一下
    netsking(netsking) 发表:是的. 就是指的线性范围.
  • hujiangtao
    第9楼2014/02/26
    这个名词听过 一直不明白什么意思
  • nefelin
    第10楼2014/02/28
    动态范围:在某一张全扫描的质谱图中,最强质谱峰的响应值,与最弱质谱峰(一般指S/N大于3)的响应值跨度范围。通常反映了检测器本身的响应能力范围。
    线性范围:在一系列不同浓度水平测得的标准曲线上,能够保持呈良好线性回归(一般指一次回归,即y = kx + b)的最大浓度跨度范围。从硬件角度上说,它除了反映检测器的“动态范围“外,还至少反映了离子源的电离能力的“动态范围”。从实际分析角度说,更考验质谱系统整体的检测灵敏度极限和离子传输的效率。
  • 1012958772
    第11楼2015/02/03
    由于质谱存在离子抑制效应,质谱仪的动态范围一般是指一次质谱扫描时所能同时测定的物质最高和最低的浓度范围(如3个数量级).CPS全文是counts per second,是指检测器在单位时间内采集到的离子计数.
