tigertooth
第5楼2010/06/13
所以我说的是“有机相的柱子,如果是专门的GPC,可以接在系统上不摘下来”,如果你们的仪器不是专用的,当然要取下来保存了。但还是定期冲一冲柱子比较好。
而且对于流动相的质量一定要注意,水相柱用的水尽量的用超纯水,最好里面加叠氮钠。对于THF呢,尽量买HPLC级的,不要用分析纯的。我知道只是因为流动相的问题就搞坏坏柱子的最短是3个月,这3个月里因为是新仪器,基本都没做样,水相柱是因为长菌,0.1ml/min下,压力就1000多psi了;THF的用的是分析纯,3个月后,柱效就不行了。
阿宝
第6楼2010/06/13
谢谢您的建议,我们用的THF就是色谱纯的,基本上是现开现用。
