原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/12/05
你的问题太大了,是仪器应用还是样品前处理
dalianxiaoniu
第2楼2011/12/05
嗯,我现在不大清楚前处理都需要什么,记得上学的时候用加热板对样品做的前处理,那还需要什么?当时觉得挺简单的,样品研磨后按加硝酸消解,浓缩定容,然后就可以测定了。
ldgfive
第3楼2011/12/05
原子吸收仪器,氢化物发生器(可选),氩气,乙炔,空压机,加热板,微波消解仪,容量瓶,烧杯,移液器,移液管,纯水器等等
wnnzl
第4楼2011/12/05
是安装,还是检测?
马踏飞燕
第5楼2011/12/05
前处理需要消化设备,原子吸收的使用还需要仪器和气等等。
悠旸
第6楼2011/12/06
对于仪器安装,按照厂商的预安装条件准备就是。对于测试,要看具体测什么了.样品的差异决定了前处理试剂和器具的不同。
wmj31
第7楼2011/12/06
如果是样品前处理,那你是做什么样品及元素?样品中金属元素的含量如何?不同的东西所需要的前处理器具是不同的.
诗诗思思
第8楼2011/12/06
样品是什么类型的?具体要测什么元素?
喝一碗凉茶
第9楼2011/12/06
建议你还是问仪器供应商吧,在没有确定买仪器之前,他们会给你做很详细的解答的。
桌子下面少个八
第10楼2011/12/06
先准备这些。还有一些仪器相关的易耗品比如阴极灯、石墨管,还有元素的标准溶液。其他的一些实验室常备的,像试管刷什么的也要备好。然后以后再根据样品的性质和实践中缺啥买啥!
