透射电镜(TEM)
第1楼2005/10/26
聚焦不清消象散?比较难操作也不太合理吧,为什么聚焦不清呢?有没有例子说明?
第2楼2005/10/26
如果你用的是Gantan的CCD,找一个非晶区(比如碳膜),在DM程序中,用View来观察连续图像(在你要做高分辨的倍数下),选择Process中的Live FFT。如果有像散,非晶图像的Fourier变换谱应该是椭圆的,用消像散器把它调圆就可以了。消成如图所示的形状就差不多了。
第3楼2005/10/26
这样在非聚焦下也能适用么?没试过呢,呵呵。
第4楼2005/10/26
非常感谢啊!知道了,下次试试。可是不好意思问一下:在消像散时,是不是用多功能钮X和Y消呢?可是有时只有中心一个亮斑,而不是您给的图中那样的衍射环。
第5楼2005/10/26
呵呵 比如在44000×下观察蛋白时,有时不论怎样聚焦也感觉不清楚。这时就需要消物镜像散了。不知我说清楚了没?
第6楼2005/10/26
那就是有污染了?还是说你的蛋白是被包裹在包埋材料里,而后者太厚了?
第7楼2005/10/26
你用的是Tecnai吧,还好我上个星期去huangwendy那里看了看怎么用。你要选OBJ STIG那一项,再用多功能钮调。环的的大小和多少跟很多因素有关,比如非晶区的厚度,电镜的电子枪,还有离焦量,非晶区越薄越好。
第8楼2005/10/28
呵呵 我用的是Tecnai G20我是选择stigmator中的objective,然后用MF-X,Y调.多谢啦~
第9楼2005/10/29
那么如果不用CCD中的FFT功能,而直接用MF-X,Y消像散到什么程度算ok呢?
第10楼2005/10/29
看样品或微栅孔边缘的菲涅尔条纹,调到改变物镜电流时,亮纹或暗纹同时出现同时消失就可以了,不过这个方法一般用在中等放大倍数,实在没有CCD在高倍也只能用这个方法调。
