ICP光谱
还要有点肥
第1楼2010/06/12
一,As样品前处理应防止其挥发,或者采用密闭消解二,As元素检测可以增加氢化物装置,可降低其检出限三,As多条谱线处于远紫外区,增加驱气吹扫,能增加测定灵敏度
popo
第2楼2010/06/12
As的挥发没有传说中的恐怖,很多时候赶酸都没事。
桃子
第3楼2010/06/13
酸解时注意一下就可以了。
sunmei
第4楼2010/06/13
注意事项:1. 消解时注意不要让As挥发掉; 2.测定时注意谱线的选择,避免选择一些有干扰的谱线。
liusy
第5楼2010/06/13
在电热板上消解样品,as的损失应该不会太大。
xjf0763
第6楼2010/06/13
多谢楼主的发表,学习了
longjian1110
第7楼2010/06/13
比如我要测的浓度大概是1ppm,需要用到氢化物装置吗??在没有氢化物装置的情况下可否准确的得到结果(PE5100DV)
孟
第8楼2010/06/13
可以考虑采用内标加入法来进行测量
清水寒烟
第9楼2010/06/14
我们一直用电热板消解As,挥发也没有多少啊,温度是关键。
wjf318
第10楼2010/06/14
哈哈,三价砷是很容易跑的,不管是用盐酸,氢溴酸,还是氢氟酸都一定会跑而一般分解的时候都是把三价砷转变为五价砷,这样就不会很容易跑了,但是有氢溴酸或者氢氟酸还是会跑
