【求助】有谁知道在Full Scan中245.5和170是什么吗?
液质联用(LCMS)
  • 最近在做Full Scan, 用乙腈水加0.1%FA, 从5% 到80%走柱, 发现空白中有二个峰没法归属.
    它们是 保留时间在29.3 min的245.5 和保留时间在33.8min 的170.3. 有谁知道是什么吗?先谢谢了.
  • netsking
    第1楼2010/06/14
    看来是没有人知道, 才问过AB的Dr.秦峰, 他也不知道.
  • 徐有才
    第3楼2010/06/22
    空白中有杂质?
  • netsking
    第4楼2010/06/22
    当然有杂质,不要以为空白就象一张白纸, 什么都没有写, 其实上边有许多字, 大多数字大家认识, 但还有一些不认识. 甚至不知道是哪国的文字, 想识它可无从下手.
    xuox(xuox) 发表:空白中有杂质?
  • yszhou
    第5楼2010/06/22
    为什么不是[244+H]+ ?
    netsking(netsking) 发表:245为222+Na
  • maldiguy
    第6楼2010/06/22
    如果有高分辨的质谱就可以知道其化学式了
    最怕的就是这类在柱子上有保留的杂质了
    换个梯度试试,看看出峰时间有没有变化,或者换溶剂,看看是哪里来的
  • netsking
    第7楼2010/06/22
    是溶剂或者是LC系统中的可能性大一些.
    因为换了一根不同首家的柱子, 结果是一样的.
    换了溶剂系统也是能detected.
    maldiguy(maldiguy) 发表:如果有高分辨的质谱就可以知道其化学式了
    最怕的就是这类在柱子上有保留的杂质了
  • netsking
    第8楼2010/06/22
    222是素料是常见的, 另外在同一峰中见到了149的碎片. 所以定为222.
    可是170还是没有解出来.
    yszhou(yszhou) 发表:为什么不是[244+H]+ ?
