气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/01
首先检查进样针有无问题,对照品溶液粘度如何,是否进样针吸液时产生气泡,还有就是对照品溶液的均匀性
PAEs
第2楼2021/12/01
检查楼主的进样过程是否有问题
zyl3367898
第3楼2021/12/01
断开顶空看看气相进样口有问题。
安平
第4楼2021/12/03
楼主详细说说具体的gc型号和hs 型号为好。 建议首先断开gc系统和hs系统测试,如果gc系统正常,那么怀疑hs系统为好。
第5楼2021/12/05
进样垫与衬管换成新的,色谱柱柱头切一段,柱子两端的石墨垫换成新的。如果气相没问题,就是顶空有问题。
yifan1117
第6楼2021/12/05
进样过程有没有问题。
Ins_a184e91e
第7楼2021/12/05
顶空进样,90%的乙醇作为溶剂,粘度很小,无水碳酸钠在里面几乎不溶。
第8楼2021/12/05
进样没有问题,在对照品中加供试品就没问题,重现性很好。
第9楼2021/12/05
顶空没问题,换其项目进样就没有问题
第10楼2021/12/05
顶空没问题,如果在对照品中加供试品重现性就很好,连进六针峰面积大小都差不多。我怀疑溶剂不合适
