ICP光谱
changhongyong
第1楼2010/06/15
Hg是冷原子,容易吸附在容器上,不容易冲洗干净,记忆效应严重,影响测定,因此加金标液消除这种现象。
wjf318
第2楼2010/06/15
楼上正解,防止或者减缓Hg吸附在容器表面,具体机理不是很清楚
florius
第3楼2010/06/15
有哪位高手知道具体机理,能不能讲一下?
秋月芙蓉
第4楼2010/06/15
利用汞与金接触生成汞齐,将样液中微量汞进行富集;样液中汞在酸性高锰酸钾溶液吸收后氧化成汞离子,便于测定。
chemistryren
第5楼2010/06/16
汞标准溶液的保存只看到加重铬酸钾的,目的是保持汞为2价,减少或避免汞的挥发损失.高锰酸钾作用估计与重铬酸钾类似,都为强氧化剂..没听说过需要加金溶液.
仪通仪器
第6楼2010/06/17
一般不用加金溶液
xiaojunzhang
第7楼2010/06/26
加金标,估计也是生成汞离子吧。
第8楼2010/06/27
就是说要想办法保持汞的离子态,防止它变成原子态而吸附在壁上,是不是这个意思?是汞离子很容易被还原成汞原子是吧?
hbmy2008hbmy
第9楼2010/06/27
兄弟,你可以在用冲洗的硝酸里加少量的盐酸,汞的检量线就会很好,因为盐酸可以络合汞,减小它的记忆效应
第10楼2010/06/30
是的.就这个意思.
