青林
第3楼2010/06/15
3.10 稳定性
在试验条件下,报警仪保持一定时间的工作状态后性能变化的程度。
3.11 响应时间
在试验条件下,从检测器接触被测气体至达到稳定指示值的时间。通常,读取达
到稳定指示值90%的时间作为响应时间。
3.12 恢复时间
在试验条件下,从检测器脱离被测气体至恢复监视状态的时间。通常,读取恢复
到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。
3.13 监视状态
报警仪发出报警前的工作状态。
3.14 报警状态
报警仪发出报警时的工作状态。
3.15 故障状态
报警仪发生故障不能正常工作的状态。
3.16 零气体
不含被测气体或其他干扰气体的清洁的空气或氮气。
3.17 标准气体
成分、浓度和精度均为已知的气体。
青林
第5楼2010/06/15
5 技术要求
5.1 结构要求
5.1.1 气体检测仪应由检测器和指示器两部分组成;气体报警仪应由检测器和报警
器两部分组成; 气体检测报警仪应由检测器、指示器和报警器三部分组成。
5.1.2 可燃性气体检测报警仪的检测范围下限为零,上限应大于或等于爆炸下限;
有毒气体检测报警仪的检测范围下限为零,上限应大于3倍最高容许浓度;氧气检测报
警仪用于缺氧检测,检测范围下限为零,上限应大于 25%体积百分浓度,对于氧气泄漏
检测,下限为零,上限应大于40%体积百分浓度。
5.1.3 便携式和移动式报警仪,应体积小,重量轻、便于携带或移动。
5.1.4 固定式报警仪,检测器应具有防风雨、防沙、防虫结构,安装方便。指示报
警器应便于安装、操作和监视。
5.1.5 应使用耐腐蚀材料制造仪器或在仪器表面进行防腐蚀处理,其涂装与着色不
易脱落。
5.1.6 仪器处于工作状态时应易于识别。
5.1.7 仪器应易于校正。
5.1.8 用于存在易燃、易爆气体的场所时,应具有防爆性能,符合GB 3836.1、
GB 3836.2 和GB 3836.4,并取得防爆检验合格证。
5.1.9 报警仪和检测报警仪应具有有效的报警装置。
5.2 性能要求
5.2.1 检测误差应符合表1的要求:
青林
第8楼2010/06/15
5.2.4 稳定性
按6.5进行试验时,仪器必须符合5.2.1-5.2.2的要求。
5.2.5 仪器使用姿势的影响
按6.6进行试验时仪器应符合5.2.1-5.2.2的要求。
5.2.6 振动的影响
按6.7进行试验时仪器应符合 5.2.1-5.2.2的要求。
5.2.7 检测响应时间与报警响应时间
a. 可燃气体检测报警仪在进行6.9和6.10中规定的试验时,检测与报警响应时间
必须在30s以内;
b. 有害气体检测报警仪在进行6.9和6.10中规定的试验时,检测与报警响应时间
必须在60s以内;
c. 缺氧检测报警仪在按6.9和6.10中的规定进行试验时,检测响应时间必须在20s
以内,报警响应时间必须在 5s以内。
氧气检漏报警仪在按6.9和6.10中的规定进行试验时,其检测与报警响应时间必
须在20s以内。
青林
第9楼2010/06/15
5.2.8 温度的影响
a. 按6.11.1中的规定进行试验时,检测报警仪的检测误差与报警误差应符合
5.2.1-5.2.2的要求;
b. 按6.11.2中的规定进行试验时,检测报警仪的检测响应时间和报警响应时间
应在5.2.7中规定的时间内。
5.2.9 电源电压的影响
检测报警仪进行6.12中规定的试验时,其检测误差与报警误差应在5.2.1-5.2.2
中规定的误差范围以内。
5.2.10 有毒气体检测报警仪应试验并说明干扰气体的影响。
6 试验方法
6.1 试验条件
除特殊规定者外,试验场所的条件按GB 2421实行,即试验大气的温度为15-35℃,
相对湿度为45%-75%,气压为86-106kPa。
当检测报警仪进入工作状态并经过厂家指定的稳定时间后即可开始试验。校正仪
器时,使用零气体和标准气。标准气配制按GB 5274-5275实际。
青林
第10楼2010/06/15
6.2 检测误差试验
按厂家规定对仪器或装置进行校正。然后,将浓度分别为满刻度值的60%、1.6倍、3
倍容许浓度值或报警设定值的试验气体通入检测器,记录指示值并计算出指示值与试
验气体浓度的差值。
6.3 报警误差试验
6.3.1 检验缺氧检测报警仪与氧气检漏报警仪时,在与设定报警相同条件下,将高
于设定报警浓度的氧气通入检测器,然后逐渐降低氧气的浓度,直至发出警报,计算
此时试验氧气的浓度与设定氧气报警浓度的误差。
6.3.2 除缺氧检测报警仪外,检验其他气体报警仪和气体检测报警仪时,在与设定
报警相同条件下,应将低于设定报警浓度的被测气体通入检测器,然后将试验气体的
浓度逐渐升高,直至发生警报,计算此时试验气体的浓度与报警设定值的误差。
6.4 重复性试验
6.4.1 进行氧气检测仪和氧气检测报警仪的重复性试验时,用浓度近似为报警设定
值的氧气试验气体与常规空气在同一条件下,交换三次,通入检测器,计算氧气试验
浓度与平均指示值的误差。
6.4.2 进行可燃气体及有毒气体检测仪和检测报警仪的重复性试验时,将浓度约为
设定报警值或全量程60%的试验气体与常规空气或零气体在同一条件下,交换三次,通
入检测器,计算试验气体浓度指示值与其平均值的误差以及相对平均值。
