原子吸收光谱(AAS)
消咳喘
第1楼2010/06/17
可以考虑删除个别点
lushuanghe
第2楼2010/06/17
不太合适,异常点的取舍要进行计算
jmcdcjyk
第3楼2010/06/17
有删除个别点的情况。
有水有渝
第4楼2010/06/18
如何计算,删与删的依据是什么,要检测过程中我也出现这种情况,混合标准溶液,其它都很好,其中只有一个元素标准曲线上的一个点偏离比较大,由于其它都正常,且是从同一个储备液中稀释得到的,所以不可能是稀释过程中的误差引起。
zlssz-1
第5楼2010/06/18
标准曲线一般需6个点以上,某个点异常可以考虑删除
supreme
第6楼2010/06/18
要把这个异常的原因分析出来才能决定是否要删除吧,是什么引起了异常?仪器波动的原因,标准原因还是仪器故障
ldgfive
第7楼2010/06/18
这样做是可以的。
coffee8
第8楼2010/06/19
同意你的看法,应该分析是出原因 确定剩下的点没有问题,可以删除这个点
第9楼2010/06/19
理论上应该这样,实际工作忙的顾不上
chemistryren
第10楼2010/06/20
异常点的取舍需要经过计算,不能凭感觉随意舍弃.如果经计算后确实应该舍去,也应该补做这个浓度点.
