【求助】火焰原子吸收测Zn
  • lushuanghe
    2010/06/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 将纯牛奶直接稀释测锌(火焰原子吸收
    发现比国标法测得值大20%多
    做了两次,结果都一样
    不知是何原因?
    哪位大侠帮忙解释下
  • 有水有渝
    第1楼2010/06/18
    直接检测,牛奶中的有机物不会引起火焰的异常吗,有机物也在燃烧。
  • 天涯就是天地
    第2楼2010/06/18
    你这个肯定要处理过的吧,不然会有些杂质影响Zn的测定。
  • supreme
    第3楼2010/06/18
    好像不能直接稀释了做吧,得把有机的东西消解了才行呢。
  • ldgfive
    第4楼2010/06/18
    应助工程师
    用标准加入法试试吧,效果会好一些
    lushuanghe(lushuanghe) 发表:将纯牛奶直接稀释测锌(火焰原子吸收
    发现比国标法测得值大20%多
    做了两次,结果都一样
    不知是何原因?
    哪位大侠帮忙解释下
  • lushuanghe
    第5楼2010/06/18
    用一定浓度的硝酸稀释后做的
  • chemistryren
    第6楼2010/06/20
    正如2楼所说,如果稀释倍数少的就需要考虑有机物的影响了.稀释倍数多的话应该可以通过空白扣除影响的.建议楼主把过程详细描述.
  • rimansns
    第7楼2010/06/21
    没有消化,直接测试,蛋白质可能会对检测有影响,标准加入法可能将干扰消去。
    最好用湿法硝化了再测试
    发现比国标法测得值大20%多
    做了两次,结果都一样
    不知是何原因?
    哪位大侠帮忙解释下
  • zhuqiuying2008
    第8楼2010/06/23
    检测引用水的时候可以直接测定,牛奶中的成分太多了,有机物对吸收有干扰的,样品需要预处理的。
