看图说话(三)测的镉曲线出了什么问题
  • 815121yqxx
    2012/11/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 镉标准系列为0.5, 1, 1.5, 2, 3ppb,进样量:标液20ul+基体改进剂(1%磷酸二氢铵+0.1%硝酸镁)5ul,灰化-原子化温度为400-1900度,清除温度2500,下图是标准曲线及其浓度,大家为我看看出了什么问题
    下图是具体峰形、峰信号、RSD值:
    下图是第一个标准浓度由0.5ppb换成1ppb,的标曲图及数据
  • 该帖子已被版主-冰山加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • 狼牛牛
    第2楼2012/11/25
    第一个点明显偏低了 二次拟合线性也不怎么好 我测定镉一般一次拟合都能达到0.999x
    曲线是仪器自动稀释还是手动配置的?如果是自动稀释的 你把第一个点的浓度换成别的浓度试试呢!
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 815121yqxx
    第3楼2012/11/25
    还望详解其原因及对策,不甚感激
    hyshfff(hyshfff) 发表:灵敏度太差,
  • 815121yqxx
    第4楼2012/11/25
    是仪器自动稀释的,主标准是5ppb,我在想会不会是稀释成0.5ppb时吸取主标准少,误差大,所以打算配3ppb主标看看,对牛牛老师的建议我也会尝试一下
    狼牛牛(lang2899) 发表:第一个点明显偏低了 二次拟合线性也不怎么好 我测定镉一般一次拟合都能达到0.999x
  • zhx_fs_ln
    第5楼2012/11/25
    烧石墨炉的空白值是多少?有没有调整过光路?第一次拟合的曲线是强制过原点的吧,如果不强制过原点感觉线性还行,就是截距为负值挺少见
  • 秋月芙蓉
    第6楼2012/11/25
    仪器灵敏度蛮高的,建议将高点降低试试
  • yang_qingwen
    第7楼2012/11/25
    建议手工配制标准溶液系列,重做标曲。
    另:每个点做3平行测试,看看RSD
  • 815121yqxx
    第8楼2012/11/25
    测试之前空烧过,但是只是空烧清理,并无信号值给出,但是进空白+基改的吸光度为0.0010,是否也可以认为石墨管并未有什么残留记忆呢?光路也是每次开机之后必调的。至于强制过原点,是仪器自行设定的曲线拟合,我不太清楚,这个可以更改不要空白点带入标曲吗?
    zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:烧石墨炉的空白值是多少?有没有调整过光路?第一次拟合的曲线是强制过原点的吧,如果不强制过原点感觉线性还行,就是截距为负值挺少见
  • 815121yqxx
    第9楼2012/11/25
    楼上有hyshfff版友说灵敏度太差,秋月姐您说灵敏度蛮高,那如何判断灵敏度的高低呢?另外我要做的土样蛮多的,200个左右,所以不敢把线性范围缩的太小,秋月姐有没有什么建议啊?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:仪器灵敏度蛮高的,建议将高点降低试试
  • 815121yqxx
    第10楼2012/11/25
    自动进样不比手工配制好吗?有把具体数据加传上来,是做的2次重复,RSD感觉还可以的
    yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:建议手工配制标准溶液系列,重做标曲。
    另:每个点做3平行测试,看看RSD
