原子吸收光谱(AAS)
skytoboo 2017/03/07
看元素,如果是PB,ZN ,CU0.4mg/kg 不高啊,如果是汞差距巨大
skytoboo
第1楼2017/03/07
yue2272
第2楼2017/03/07
好的,谢谢。测的是铅
有水有渝
第3楼2017/03/07
这个看重现性要求,另外与仪器灵敏度有关
smicky
第4楼2017/03/08
这个应该视样品的待检元素含量数量级范围来定比较合理。相同单位下,假如含量是10左右,差0.4当然不是什么大事;如果含量是0.1左右,检出值差0.4问题就大了。
wangjunyu
第5楼2017/03/13
你送样的时候可以带一个标准样出去一起测量
hsz123456
第6楼2017/03/14
样品的分析误差大小与含量有关,含量越高误差要求就越小,反之误差要求就越大。误差大小还与仪器的灵敏度有关,只要在合理的范围内都是可以接受的。
冰山
第7楼2017/03/14
举个例子,假如在按国标GB5009、12一2010测铅,根报第一法第8款,两者之间的绝对误差不得超过算术平均值的20%。这应该就是对误差的规范。若引起争议,还可以找相关检测机构进行仲裁
