原子吸收光谱(AAS)
happy爱米粒
第1楼2010/06/22
是浓度,我们是进梯度浓度的标准溶液,外标法定量测待测元素的浓度
rome
第2楼2010/06/22
测量的是信号,跟标准的信号相比较计算,计算出来待测溶液浓度。
jmcdcjyk
第3楼2010/06/22
不同的浓度作标准曲线,得到相对应的样品浓度。
Harrison
第4楼2010/06/23
浓度,火焰测出来大多数是ppm级的
chemistryren
第5楼2010/06/26
是浓度,电极法中测的大多是活度,近似于浓度。
仪通仪器
第6楼2010/07/02
测浓度,进梯度的标准浓度溶液,算出来的是含量。
