没事上上网
第8楼2010/06/26
[quote]原文由 tutm(tutm) 发表:简单说一下,
排水(液)法测定
前提是选用的液体不能溶解样品!
1. 先称取干燥的比重瓶重量W1
2. 放入样品(1/3-1/2),连瓶一起称重W2
3. 注满水,去除溢出的和外表面的,称重,得瓶+样+水的重量W3
4. 倒去水和样品,洗净后注满水,称重,得瓶+水的重量W4
根据瓶子内容积不变,可得
为减少误差,以上称重瓶子应先在水浴中恒温一下;样品注水后应该放置数小时,粉末样品最好抽一下真空,保证水进入固体微隙。水的密度应查一下试验温度下的数值,如果不是要很准确,取1.000。
我们用的一种方法是,仪器是密度比重天平,先用密度比重天平称出PVC胶粒的重量,再将PVC胶粒沉入水中,再用天平得出PVC密度比重,所带来的后果是成功的机会比较小,一般测试三次才会得出结果。
因俺不太懂化学,,不知道我讲的密度比重和您讲的密度是不是一回事!
/quote]
