【求助】请教:检测,标线浓度?
原子吸收光谱(AAS)
  • 用火焰法来测Cr所配的标线浓度
  • bhnchnuo
    第1楼2010/06/23
    怎么没懂的啊??
  • hiei
    第2楼2010/06/23
    火焰法测定Cr需要用富燃焰,可以考虑提高一点乙炔的流量。
  • bhnchnuo
    第3楼2010/06/24
    仪器工程师说可能灯有问题,但是换了灯还是一样,以前测试的时候都没有出现过这种问题,最近一个月标准曲线就难做了,都不成线性,总配在测也是一样的效果,雾化器我都用超声波洗过,还是没有效果,
    hiei(qhdzn) 发表:火焰法测定Cr需要用富燃焰,可以考虑提高一点乙炔的流量。
  • zhuqiuying2008
    第4楼2010/06/24
    更换乙炔试试吧!
  • bhnchnuo
    第5楼2010/06/24
    zhuqiuying2008(zhuqiuying2008) 发表:更换乙炔试试吧!
  • 悠旸
    第7楼2010/06/24
    请参考如下条件:
    15) 铬 (Cr) I
    原子序号:24 原子量:52.00
        •    测定条件
    点灯条件    BGC-D2    BGC-SR
    波长    357.9 nm    357.9 nm
    灯电流值    10 mA    10 mA/600 mA
    光谱带宽    0.7nm    0.7nm
    气体类型    Air-C2H2    Air-C2H2
    燃气流量    2.5 L/min    2.5 L/min
    燃烧头高度    9mm    9mm
        •    校准曲线(BGC-D2)
        浓度(ppm)    吸收
        0    0.0007
        0.5    0.0693
        1    0.1308
        2    0.2389
        3    0.3392
        •    校准曲线(BGC-SR)
        浓度(ppm)    吸收
        0    -0.0003
        2    0.1202
        4    0.2322
        6    0.3405
        BGC-D2    BGC-SR
    1%吸收值    0.03~0.06ppm    0.06~0.09ppm
    检出下限(3σ)    0.01~0.04ppm    0.02~0.06ppm
    定量下限(10σ)    0.03~0.14ppm    0.06~0.2ppm
    参考 不易受化学干扰。使用笑气乙炔火焰可以减少化学干扰。
    Fe 共存在空气-乙炔火焰中导致负干扰。可加入 0.1 ~ 0.2% 氯化铵以消除干扰。
    增加乙炔流量,可以提高灵敏度,但是不能消除干扰。
  • 天涯就是天地
    第8楼2010/06/25
    你这样通过调气流来做标曲肯定是不准确的,建议你叫工程师来个全面的检查。
  • xy642316
    第9楼2010/06/25
    前后的气流应一样的,改变气流的数据不能一并计入。
    tianyamzn(tianyamzn) 发表:你这样通过调气流来做标曲肯定是不准确的,建议你叫工程师来个全面的检查。
  • chemistryren
    第10楼2010/06/26
    每个点的参数都应该一致。无需多调。建议楼主仔细检查雾化器,提升量是否合适?做别的元素是否也这样不正常?
