食品安全/营养与健康
haorui01
第1楼2010/06/25
不大明白,
symmacros
第2楼2010/06/25
食品中有些风味物质含量很低,但阈值很小,虽然含量很低,但贡献很大,例如某些硫化物。可以用合适样品处理和高倍浓缩方式来提高检测限。可以用GC-O(ODP)来感觉某些化合物的风味贡献。
雾非雾
第3楼2010/06/26
风味物质含量低的,不可以通过大量样品提取浓缩来实现?
小鸟飞翔
第4楼2010/06/26
可以试试这个方法,不可能含量都高。含量高了怕味道可能接受不了,或者不利于人体健康。
阿宝
第5楼2010/06/26
楼主,但无风问贡献 这句话是什么意思?
戈壁明珠
第6楼2010/06/26
风味物质的组成很复杂,但是从单一产品来说,这些组分是已知的,肯定可以检出来。至于浓度较低,可以采取富集或者用灵敏度更高的仪器来做。
njyyyil
第7楼2010/07/05
现在做室化消解有没有更好的仪器?
