有水有渝
第1楼2010/06/28
先要弄清楚那膜是什么材质的就好办,然后自己照形状看看能不能加工一个
21kgtan
第2楼2010/06/29
因为膜是圆锥状的一整块,像封闭的漏斗,而且要能耐受4000psi的压力,估计自己没办法加工之前有个相熟的工程师告诉我可以单换膜,帮我找,但是后来他离职也没找着。打Varian800电话都是按规程办,不可能单卖我膜的
初晶古恒
第3楼2010/06/29
你这个东西在液相里一般叫做“阻尼器”,用来降低色谱泵的压力脉动,有替代品可以换,不过要你2万也太黑了吧。。。。膜里面的腔体密封有弹性溶剂,自己弄膜是换不了的。
tigertooth
第4楼2010/06/29
如果是阻尼器的话,买一个别的牌子的也可以用,无非由内置改为外置。
第5楼2010/06/29
最好是拿同型号的,因为不同厂家的阻尼器,因为色谱泵的设计不同,其阻尼系数有可能不同,阻尼器的腔体体积也有可能不同。而且有些厂家的阻尼器也带有混合功能,如果是要做梯度的话就不太好了。楼主有渠道的话可以去淘一个。
第6楼2010/06/29
这个压力模块是接在A泵后,出来后进混合池的,上面有压力传感器,可以从工作站读取压力。现在坏了后,我直接把从A泵出来的线接混合池,工作不受影响,只是没法读取压力,对于制备来说压力没法控制,对仪器影响大照片上表现不出来的是,这个模块长14cm,圆面直径10cm,全钢,大概5kg重。别的牌子有这么大的卖吗?
第7楼2010/06/29
看来还是不能换别的牌子的了。你的阻尼器上还有压力传感器,换别的阻尼器你还得研究一下压力传感器是否可以替换或者压力传感器模块的传感信号是否一致,会很麻烦。因为不要压力传感器的话仪器没法读取工作压力,也不能控制仪器在压力上限和压力下限的保护功能。如果就是不想看压力,不考虑安全因素,可以只换一个其他厂家的阻尼器不附带压力传感器,阻尼效果达到要求能做实验就行,也可以,不过不推荐。
第8楼2010/06/29
估计这么个大东西,高耐压,带压力传感器,即使换别的厂家的,价钱也不会便宜多少
第9楼2010/06/29
带压力传感器还得是同一个型号的传感器,很难匹配上。只要阻尼器估计几千块就搞定。
