测乐果时为什么出的峰很差
气相色谱(GC)
  • 乐果的标液浓度为500ug/ml,柱温200度,FPD250度,毛细管为230度,柱前压0.1MPa,氢气0.18MPa,空气0.13MPa,尾吹起0.155MPa.在不漏气的的情况下,为什么出的峰不高呢?什么原因造成的
  • 雨木霖
    第1楼2014/07/16
    分流比呢?
    仪器型号多少?
    进样量多少?
    第2楼2014/07/16
    楼主用的是恒温,改成程序升温试试,初温80度20度/min升到250度,保持5min试试,乐果的浓度为0.1-0.2ug/mL,进样1uL,FPD300度,进样口250度,分流比20,出峰很好。
  • 安平
    第3楼2014/07/16
    分流还是不分流?
  • xdzh130
    第4楼2014/07/16
    500ug/ml乐果,浓度够高的,应该要分流才合理。
    第5楼2014/07/17
    瞬间分流,0.0min关闭,0.80min开启分流比,分流比为20
  • 睡醒了
    第6楼2014/07/17
    我们是国产的仪器啊,分流比一般不调节
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:瞬间分流,0.0min关闭,0.80min开启分流比,分流比为20
  • 睡醒了
    第7楼2014/07/17
    进样量是1ul,仪器型号是GC7820分流比是厂家提供的他们说一般不用改啊
    雨木霖(mickeylin) 发表:分流比呢?
    仪器型号多少?
    进样量多少?
  • 睡醒了
    第9楼2014/07/17
    仪器型号多少?
    进样量多少?
  • 安平
    第10楼2014/07/17
    看看图如何?
  • 雨木霖
    第11楼2014/07/17
    GC7820国产仪器?
    难道是谁做的山寨仪器乱起型号?
