johne0212
第7楼2010/06/30
楼主你笔误吧,RID是示差折光检测器.
ELSD是通用型检测器,其检测原理中使用的流动相中不能含有不易挥发性的盐,因为它最终是要把流动相蒸发干净后,只允许一些分析物质的雾滴颗粒通过检测池,然后光会打过来对流经检测池的物质进行照射,如果有分析物质通过光就会产生折射.通过折射光的强度进行定量. 所以从其检测原理上来说它不受流动相的限制,可以进行梯度洗脱.响应灵敏度通过调节飘逸管,蒸发管的温度,光强和增益就可以增加分析的灵敏度.
而示差折光检测器就不同了,其检测原理是通过对流经检测池的物质进行光折射,这时候物质是溶解在流动相中的,流动相也会对光产生一定的折射,所以考虑到此因素,必须有一个参比池里面充满纯流动相,将流动相产生的本底光折射扣除掉,所以此因素限制到不能进行梯度洗脱,梯度了,流动相的成分就发生变化,折光率也会变化的,另外一点是只能通过调节光强进行灵敏度调节,所以灵敏度比较低,平衡时间也比较长,对柱温和池温都要求严格.
另外,现在市面上还有一款比ELSD更稳定,灵敏度更高的通用检测器CAD,其检测原理类似于MASS的离子源,现将物质进行电荷转移,然后通过计电器进行信号的检出.
灵敏度比ELSD高至少10倍,稳定性也比较好,在国外各个大药厂和政府科研机构用的比较多.
xiaoxiaofly
第9楼2010/07/01
您能详细的介绍一下CAD检测器吗,比较好奇,谢谢了:)
可爱宝贝
第10楼2010/07/01
CAD是一种独特的技术,HPLC洗脱液经雾化器中氮气的作用而雾化,其中较大的液滴在碰撞器的作用下经废液管流出,较小的溶质(分析物)液滴在室温下干燥,形成溶质颗粒。同时,用于载气的氮气分流形成的第二股氮气流经过电晕式装置(含高压铂金丝电极)形成带正电荷的氮气颗粒,与溶质颗粒反向相遇时经碰撞使溶质颗粒带上正电。为了消除由带有过多正电荷的氮气所引起的背景电流,在含溶质颗粒的气流流入静电检测计之前,通过一种称之为离子阱的装置(带有低负电压)使迁移率较大的颗粒(即粒度较小的氮气颗粒)的电荷中和,而迁移率小的带电颗粒把它们的电荷转移给一个颗粒收集器,最后用一个高灵敏度的静电检测计测出带电溶质的信号电流。由此产生的信号电流与溶质(分析物质)的含量成正比。
