有水有渝
第1楼2010/06/29
溶剂效应很有可能,你为什么要用纯甲醇做溶剂,试试用流动相做溶剂,引起分叉还有可能是色谱柱污染了,以上要先排除样品本身的因素。
t-y-y
第2楼2010/06/29
用甲醇和50%甲醇有的样品会有很大的区别的 甲醇溶解一般峰型都不是很好50%甲醇会好一些但也不全是这样,但有时后也要考虑样品的溶解问题,就像楼上说的一般都先考虑用流动相来溶解,不好的话再是其它的
海边
第3楼2010/06/30
溶剂效应会很明显的。如果样品能用流动相溶解,就应该用。如果不行的话,建议先用少量纯甲醇溶解,加流动相稀释。
