123
第1楼2022/09/09
可能有杂质,杂质的潜在“来源”是广泛的(如有机相中污染物,水相中污染物,缓冲盐类,流动相瓶和混合过程产生等)。
王哈哈
第2楼2022/09/09
想问一下您这个第一张图的会是杂质吗,还是?
xiaolanzi5
第3楼2022/09/09
不一定是柱子里的杂质,流动相(甲醇和水)不纯也能导致。
sdlzkw007
第4楼2022/09/10
描述有点儿乱,文字写的流速是0.8图片上是0.5;如果从图片上看梯度洗脱设置,短时间从15%增加到100%貌似有点儿快了。建议你把自动进样器旁路后对比一下谱图看看,如果杂峰不见了,很大程度上是六通阀或者定量环有残留吸附,需要拆解后清洗密封垫片。
安平
第5楼2022/09/10
梯度洗脱空白出现的鬼峰,一般情况下来自流动相。建议怀疑流动相中的水和添加剂,其次考虑流动相通过的所有管路、滤头、储液瓶。建议更换流动相,建议采购鬼峰捕集小柱实验。
fenxiyuan
第6楼2022/09/10
学习学习!
第7楼2022/09/10
这个梯度其实是0.8只是流速变了,其他的梯度没有变化,我拍的问题
第8楼2022/09/12
鬼峰来自色谱柱的可能性不太大。
丁五丁
第9楼2022/09/12
检查一下流动相,看看问题出在那
第10楼2022/09/16
只要换成梯度洗脱,就有峰
