cmlygzjs
第1楼2010/06/29
液相色谱仪的原理是差不多的,但是每个厂家的仪器和操作软件不一样,操作也是不同的。而且你的产品是什么?不同的产品前处理方法也不一样的。一般的程序是:先把流动相和处理好的样品用0.45微米的滤膜过滤,放在正确的位置。然后把所有要用的仪器开启,打开排气阀排气,排完气后关闭排气阀,启动泵先冲洗柱子,过一段时间之后再换成你需要的流动相比例,等紫外灯的基线走稳以后平衡一段时间就可以进样了。软件方面不知道你用的什么软件就不好说了。
有水有渝
第2楼2010/06/29
柠檬酸是一种重要的有机酸,又名枸橼酸,无色晶体,常含一分子结晶水,无臭,有很强的酸味,易溶于水。药典里有其钠盐的理化检测方法。液相操作方法,楼主要提供仪器型号和工作站的版本才能交流讨论。GB/T 23877-2009 饲料酸化剂中柠檬酸、富马酸和乳酸的测定 高效液相色谱法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/index.asp?id=124394
DEVILcry
第3楼2013/03/21
这个实验我做过两年,用的是岛津10A的液相,不用柱温箱,用的是色谱柱忘了是什么柱子了,15厘米左右,红色塑料的柱体,当时用的是全英文的工作站,便宜点,应该是LC-solution的工作站。
zhyabin
第4楼2013/03/21
使用可以耐纯水的柱子(比如MS-C18),运行简单梯度就可以了 ,很早出峰
xulinshou9742
第5楼2013/03/22
Agilent SB-C8(250*4.6)色谱柱,检测波长214nm,流动相乙腈:水:磷酸=100:900:2,流速1mL/min,柱温30度,3.5分钟左右出峰。
