netsking
第1楼2010/07/01
不能吧? 可以重新开始, 只不过柱子要洗一下后, 重新平衡后就可以开始了, 大约15~20分钟, 如果样品没有进柱子时间可以更短一半.
dony1985
第2楼2010/07/01
lz 直接等样品所有峰走完才能进第二针停止直接键盘f8
有水有渝
第3楼2010/07/01
如果样品已经进入流路,那肯定要等那个样品中的所有物质走完才能进第二针,以防第一个样品对第二个样品形成干扰。为了节省时间,可以把有机相的比例加大,加快洗脱速度 。
fair72
第4楼2010/07/01
哦,好的,谢谢各位
孟
第5楼2010/07/01
可以加大流速,这样就可以加速让样品中的物质流出来,然后再调下速度,平衡下,这样应该可以节省点时间
pfhao
第6楼2010/07/01
估计lz 直接等样品所有峰走完才能进第二针停止直接键盘f8
21kgtan
第7楼2010/07/02
直接调高有机相比例,把进柱的样全冲出来,再重新平衡,10-20min就好
yanghaichao0
第8楼2010/07/02
先提高有机溶剂比例冲洗一下,等目标峰出完,就可以第二次进样了
li205060
第9楼2010/07/02
不论采用什么方法,必须要让第一针的峰出来后才能进第二针,否则图谱会重叠,第二针也不能用了
happy王子矜
第10楼2010/07/03
一般来说,如果是自动进样器,我都懒得去调整有机相比例或流速什么的,因为万一有其他问题,我平衡的时间也许更多;还不如让它老老实实走完,说不定可以给我提供其他参考信息
