阿du
第1楼2008/05/07
是的,调整检测器的灵敏度(信号衰减)即可。岛津的SPD调节RANGE或AUXRANGE即可(二者对应的输出模式不同)。
活到九十 学到一百
第2楼2008/05/08
老兄到底是问气相还是液相啊?或者哪种检测器?
零零星星
第3楼2008/05/08
RANGE调了以后,信噪比还是不会变吧?
第4楼2008/05/08
是的,改变RANGE信噪比不变。对了,改变检测器波长也可调节灵敏度,楼主可以做全波长扫描来确定合适的波长。改变波长可改变信噪比。
hjyang0301
第5楼2008/05/08
灵敏度应当是仪器固有的指标,不能调的,不过用PDA时,扫描范围尽量窄一些,会对灵敏度有提高,流动相的纯度,是否完全脱气也对灵敏度有影响,总之,要评价这一指标,必须采用相同的条件和方法才有一定的意义。
gongtuo
第6楼2008/05/09
灵敏度应是仪器本身的属性
