气相色谱(GC)
第1楼2005/10/31
主要原因有四个:样品问题;衬管问题;柱子问题;检测器;后三个的可能性大些!如果样品未有大的变化;主要是后两个问题.
第2楼2005/11/01
同意一楼的,应打电话给厂家的售后服务人员啊~
第3楼2005/11/01
衬管污染,清洗,更换进样垫,检查分流比
第4楼2005/11/01
很可能是衬管被污染了,或者是色谱柱的问题,清洗衬管或者色谱柱可能会好一点。
第5楼2005/11/03
清洗衬管,更换进样垫
第6楼2005/11/03
如果按上面各位说的都不行,检查一下检测器
第7楼2005/11/24
升高温度老化24~48h柱子才是王道啊!
第8楼2005/11/24
我怎么没看到你的图,这应该不需要老化的
第9楼2005/11/26
很多做色谱的XD都会看图说话。如果看过色谱图,也许可以得到更多的信息。
第10楼2005/11/26
灵敏度太高吧,不好说
