GB T19001是不能代替CNAS-CL01的,当然实验室质量管理不可能按两套体系文件的要求来运行。我的看法是:已按GB T19001建立质量体系的实验室,应该在此基础上按照17025的要求进行梳理,并按17025的要求建立体系文件,但不得与GB T19001相冲突,也就是注意互融。因为17025是专门用于实验室建立质量体系的一项标准,突出了实验室的技术能力保障,所以实验室应该按17025标准建立的体系运行,遇到GB T19001体系审核时,由于不存在互相矛盾突的地方,通过其审核应该是没有问题的。供参考。
