谢谢,的确是用的不分流进样,后改成分流进样,分流比5:1,有所改善,色谱柱选型时没注意到液膜厚度,不过0.25μm的也可以分析。柱温条件没有变动,效果也还可以,主要是没有进行分流进样造成的。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:第一是柱子不对,应该用30m*0.32mm*1.0um,口径大、液膜厚对这个项目更合适。
然后你没说分流比,看图估计你是用的不分流进样。苯系物沸点低,用不分流进样不容易做好。你把分流比改成5以上应该会有改善。
另外,DB-wax柱的使用温度可以更低,你把初始温度降低到40度也会有改善。
