【求助】简单的一组求和,用EXCELL你能计算出来么
数据处理
  • 简单的一组求和,用EXCELL你能计算出来么
  • 小鸟飞翔
    第1楼2010/07/06
    格式不对,不是数字。
  • 小鸟飞翔
    第2楼2010/07/06
    看附件:内容太短????
  • 老化验工
    第3楼2010/07/07
    LZ的末位数字后还有一个空格,故显示格式不对。如果删除所有空格即恢复到正常数字格式,可以用求和函数计算了。给你一个不必手工删除空格的方法:
    (1)选择全部“数字”,即A1到A105;(可以关闭你的数据表了)
    (2)按Ctrl+C,复制,粘贴到一个文本文件中,另存文本文件(记为a.txt)
    (3)点击Excel中的“打开”图标,在弹出窗口中将文件类型改为“txt”,打开a.txt文件,在新弹出的窗口中,你可以看到每个数字后面都有一个“?”,点下一步,在分隔符号中的“其他”打勾,并在右边输入“?”,然后按下一步,确定,生成的表格中不再含空格。可正常计算了。
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加5积分,加2经验;加分理由:积极解答
  • 老化验工
    第4楼2010/07/07
    另外一个更简单的方法:
    打开你这个错误表格后,先选一个数字的单元格,在编辑栏中选择和复制数字后面的“空格”,回车,按Ctrl+H(替换),弹出替换窗口,在“查找”处粘贴空格(即按下Ctrl+V),按下全部替换按钮,所有数字恢复正常。
    不过,在数字下面的第一个空单元格仍然属于文本类型,你可以在B、C......等任一列的任一单元格中输入==SUM(A1:A105).回车,
    结果你知道的....
  • poorlittle
    第5楼2010/07/07
    (2)按Ctrl+C,,粘贴到一个WORD文件中
    (3)选择WORD中刚粘上的全部“数字” , 按Ctrl+C。 回到Excel 任一位置, 按 “编辑”(或Alt-E) ---> “选择性贴上”(或S) , 选“文字”, 确定。
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2010/07/07
    呵呵,昨天晚上黑灯瞎火的,核桃找我,我没太注意是因为表中的空格所致
    清楚表格中的空格很简单:
    将空格复制,然后点开“查找”,弹出中粘贴空格,然后全部替换,空格就全部清除了~
  • patriot
    第7楼2010/08/11
    Excel 中有专门清除文本前后的空格的函数,
    Trim()
