气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2010/07/07
应该是有水,或者电极短路。点火之前你注意看FID温度,是否温度过低。如果FID控温坏了,你拆洗多少次,还是要积水的。还有就是电路连接,那个卡在收集极上的电极,千万别和短路。
sdzb1982
第2楼2010/07/07
应该是FID信号主板的问题。
tianhongxu1983
第3楼2010/07/07
拆开清洗,或把你那个探头摁回去一些,没事 放心的弄,很抗造的
chinafw
第4楼2010/07/07
把收集极拆下来看基线是多少,如果还是224万可能就是电路板的问题。
wimix
第5楼2010/07/07
收集极有水 用吸水纸擦下 不然就是坏了
林伟斌
第6楼2010/07/09
很有可能是柱子问题,换一根柱子试试
铁甲骑兵
第7楼2010/07/14
靠。果然还是那是小弹簧头接触不好。现在好了。那个小弹簧头过去我拆的时候,都是直接拔FID部分,老掰来掰去弄歪了。现在知道从侧面先抽出来了,可是晚了。这次费了好大功夫才插对。
symmacros
第8楼2010/07/14
谢谢楼主反馈解决的结果。我也遇到这个小弹簧头和底座相碰,短路,信号值是83000,也遇到接触不好,噪音很大,没遇到224万。谢谢分享。
wxl606
第9楼2010/07/23
我最近碰到的是仪器刚开启没点火信号就非常大了,慢慢的会下降很多,最终20多就下降很慢了,要降到0 恐怕就需要十几分钟的时间,勉强点火也还是可以用,只是基线有点高,50左右
