原子吸收光谱(AAS)
hec_css
第1楼2010/07/07
怎么没人呀@!
garfieldcat
第2楼2010/07/07
首先要先说明是什么矿石吧?怎么溶解的?用的什么仪器?标样是什么?结果怎么个不好法?你什么信息都不提供,我们怎么帮你分析呢?
第3楼2010/07/07
特征浓度和检出限超出规定值还有测得的含量超出实际太多,太离谱,样品该怎么溶解啊,具体方法介绍一下,多谢!
lilongfei14
第4楼2010/07/07
试试标准加入法
第5楼2010/07/07
是我说得不清楚的了,铁矿石中的钾和钠,用的5ml硝酸,10ml氢氟酸,带试样溶解片刻,加5ml高氯酸,在电热板溶解至近干,取下加1+1硝酸4亳升,过滤到100亳升的容量瓶中,加5亳升氯化锶,稀释至刻度,用的仪器是原子吸收AAS-990,标样就用得是铁矿石标样,特征浓度和检出限超出规定值还有测得的含量超出实际太多,太离谱,用的校正曲线标液是氯化钾,氯化钠的基准试剂混合测的,每亳升含10微克氯化钠,20微克氯化钾,
ldgfive
第6楼2010/07/07
高含量的钾和钠只能用原子吸收中的发射法测试,效果可能会好一点
chemistryren
第7楼2010/07/15
有做全程序空白吗?消解试剂里可能含很多的钠钾,必须扣除之.
