气质联用(GCMS)
风风
第1楼2010/07/07
为什么买小瓶的呢?这个还要看样品册测试量,我们大概3个月换一瓶
小琪
第2楼2010/07/07
楼主8升的气还用了一周啊!佩服佩服。我们这里6立方米一瓶的氦气一般60天多点就得更换新的气瓶了。
chinafw
第3楼2010/07/07
正常的,大瓶正常使用也就一个月左右
symmacros
第4楼2010/07/07
一直开,大概3个月一瓶。也和是否使用载气节省模式,分流比大小等有关。
小鬼当家
第5楼2010/07/07
40升用四个月,8升应该可以用一个月吧
fandidadi
第6楼2010/07/07
用30米*0.25毫米的柱子,平常柱流速1左右的话,15MPa至少用半年以上
凡心点点
第7楼2010/07/08
14MPa我们要用一年呢,需要设置节省载气。
tsqgc
第8楼2010/07/08
近来用气比较费,因为中间包括多次漏气的经历,一瓶用了一周,正常说是漏了一周,光了另外一瓶用了3周了大概,最初也是200Bar,现在已经剩下90Bar了。其实如果不漏气,正常使用的话,50L的钢瓶,大概120、130bar我们用3-4个月应该没有问题的。
yanghaichao0
第9楼2010/07/08
一般不做样品可以用1年,不过分流比要小些
zjx1885
第10楼2010/07/09
关键看你流量是多大,有没有漏气,瓶子满布满
