原子吸收光谱(AAS)
ahtccdc
第1楼2010/07/07
检查水封正常
Harrison
第2楼2010/07/07
点火失败:分表的乙炔压力太小。重新开机,波长电极初始化失败,元素灯不亮。是不是软件对仪器安全自检导致的
ldgfive
第3楼2010/07/07
有可能是水封没水还有可能是外界光线干扰
duliwei19781211
第4楼2010/07/08
调整乙炔出口压力在0.06~0.07MPa。另外检查一下乙炔管路有没有漏气。我就曾经遇到过点不着火,后来发现是管路漏气(出线裂缝),压力不够自然点不着火
sportor
第5楼2010/07/09
我觉得是电路上的问题,有可能是接触不好,或者是电路板。因为波长电机初始化都失败。
ghostermen
第6楼2010/07/10
波长电机初始化失败,看看有没有挡光,按你说的情况很可能是电机板坏了,倒致电机不过和点火不成功(没有放电声音)
zjx1885
第7楼2010/07/11
也发生过,又点火后点燃了。
