【讨论】ICP测试2582铅粉时,为什么不同的波长测出来的值相差很大。
  • delpierohu3
    2010/07/13
ICP光谱
  • 220<283<217。最后按那个值来定它的值呢?
    有什么方法可以去除干扰使数值更接近?
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/07/14
    我们通常用220,可以用MSF来做
  • 小鬼当家
    第2楼2010/07/14
    请问楼上是用的PE的产品吗?MSF模型制作后,如何使用呢?我在使用时有个对话框提示无法数据处理
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我们通常用220,可以用MSF来做
  • chemistryren
    第3楼2010/07/14
    283和217可能有光谱干扰吧.我的经验通常相信测得结果低的那条谱线.
  • cjf06301
    第4楼2010/07/15
    我也遇到LZ同样的问题 我们模型做好后 无法数据处理(PE7100)?
    还有一个疑问 MSF方法中元素的浓度如果和样品的浓度相差在多少范围内是合适的?望高人指点
  • lilongfei14
    第7楼2010/07/15
    有些波长有干扰导致的
  • 蓝侧卫
    第8楼2010/07/17
    之前和PE的工程师讨论过这个干扰元素的浓度问题,得到的答复是浓度的影响不大,不必太在意,有就好了,MSF是用来建模型的
    但个人觉得还是样品的浓度接近好一点吧!
    cjf06301(cjf06301) 发表:我也遇到LZ同样的问题 我们模型做好后 无法数据处理(PE7100)?
  • 蓝侧卫
    第9楼2010/07/17
    那肯定是哪里出问题了,MSF模型没建好或是方法调用时没设定好!
    似水年华(joyboy123) 发表:请问楼上是用的PE的产品吗?MSF模型制作后,如何使用呢?我在使用时有个对话框提示无法数据处理
  • 蓝侧卫
    第10楼2010/07/17
    我们主要还是以220的结果为主,但还是要看谱图的图形,选干扰少的波长!
    如果选结果低的谱线,有可能是强度很弱的波长,强度太低感觉受干扰的情况会比较严重
    chemistryren(chemistryren) 发表:283和217可能有光谱干扰吧.我的经验通常相信测得结果低的那条谱线.
