红外光谱(IR)
tutm
第1楼2010/07/14
你看到的测试结果波长范围是多少?现在一些紫外-可见-近红外分光光度计可到3300nm,如岛津UV3600
nonon
第2楼2010/07/14
UV3600,我了解2600nm后光源就很不稳定了,数据波动很大。
第3楼2010/07/14
那还有日立4100,PE-Lambda950,这么些不都会不稳定的。
zwyu
第4楼2010/07/14
紫外-可见-近红外区可以用PE的Lambda 950或Varian的Cary 5000,波长范围是190~3300nm,剩下的那一段,你可以用一台标准的中红外FTIR来实现,它的波长范围换成nm的话,一般是1500~25000nm。两者重合的那一部分,建议用紫外-可见-近红外分光光度计来做。
ghcily
第5楼2010/07/14
楼主需要检测什么?所应用的波段范围从紫外一直到了中红外?
happyalife
第6楼2010/07/15
中红外现在基本上都是FTIR,一个干涉仪加一个分束器,不用滤光片了,最早的中红外是用棱镜的形式,速度很慢,但是现在也有卖的,波数从4000-400,也不贵,7、8万就能搞定。如果采用紫外-可见-近红外+FTIR的方案,还不如直接换成一台红外分光+光纤光谱仪(多光栅,互相切换,原理和紫外-可见-近红外类似),经济实惠,速度慢一些应该影响不大。
第7楼2010/07/15
就是一些镀膜产品,比如滤光片之类的。
第8楼2010/07/15
哦,这样啊,如果是预算不太充足那就买国产的紫外+近红外+红外。如果不考虑资金的因素那就像楼上各个专家说的买一台紫外可见近红+红外。
第9楼2010/07/15
第10楼2010/07/15
我见过的一家光学镀膜公司的红外滤光片就是用国产的红外来测量的。应该问题不是很大。
