ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/10
高低搭配混标,高浓度和低浓度标液各浓度的倍数设置要合理,不然配制时有点烦琐。
依风1986
第2楼2013/05/10
记得上次秋月总管不是发帖说国标中奶粉测试混标中元素高低浓度的事情有感而发,配置是要合理
砂锅粥
第3楼2013/05/10
我们现在做的玩具17种重金属中就有高低搭配混标。
第4楼2013/05/10
主要是谈谈高低搭配法的个人看法,哈哈
第5楼2013/05/10
我通常是把13种梯度一样的元素先配成50ppm的混标中间液,然后再和其它4种元素一起配成最终的工作液。以前一直是直接一个一个配成混标工作液的,工作量很大。
第6楼2013/05/10
高低搭配的工作量比较大,配置的过程要时刻保持清醒
第7楼2013/05/10
是的。我通常都是打印一张表格出来,上面罗列了各种元素的浓度、取样量等,用移液枪移好一个就打钩一个,要不然突然被打断一下就忘记刚才配到哪里了。
第8楼2013/05/10
呵呵,楼主做事仔细啊!值得论坛内版友学习,好经验推广开来
第9楼2013/05/11
配成混合储备液后,再配成工作液,工作量少很多。
sasha
第10楼2013/05/11
我用的还是挺多的,因为测定的元素限量不一样,所以需考虑到样品中待测元素的含量尽量在线性范围内,保证元素的限量尽量在线性范围的中间部分,这样测定的结果会更准确。考虑到每个元素,曲线中必定会出现各元素浓度高低不一致的情况。要保证配制的标准曲线准确无误,最好在记录本上先算好,一步一步去弄,这样出错的机会就会大大减少了!
