ICP光谱
hsteel
第1楼2010/07/15
最小分隔为1uL,那么读数的时候应该在最小刻度下估读一位,就应该是0.XuL,所以我认为应该记录25.0uL
lilongfei14
第2楼2010/07/16
这个要根据仪器的精度来读数,如果仪器最小刻度是1就能只能读25,如果如果是0.1的话,就可以是25.0
飘尘
第3楼2010/07/16
这个问题出在你的移液枪上 建议不要用这样的移液枪20~200uL取25uL这样的 误差很大 大的你不能想象
garfieldcat
第4楼2010/07/16
这个。。,是有点大啊。如果是移液器,最小分度是1ul,那就应该记25ul,这里没有估读的成分在里面,而且误差应该由移液器厂家给出。
chemistryren
第5楼2010/07/19
可以多估读一位..比如25毫升滴定管,最小刻度是0.1毫升,读数时读到小数点后第2位.
牛牛
第6楼2010/07/19
我认为也应该是读为25
面对面想你
第7楼2010/07/19
25.0是对的。
ostc123
第8楼2010/07/20
我觉得不用估读,移液器还是和滴定管的使用不一样的。就25ul即可。另外,你这个移液器最小分度1ul的话,只有2位数字显示,误差很大的。而且20-200ul的移液器使用25ul处也是误差较大的位置。建议改用别的移液工具吧!或者5-50ul的移液器。
popo
第9楼2010/07/26
我觉得25.0就可以了,再往下有意义么?
