请教:比如液相色谱检测器波长是254nm,那么通过流通池的是不是只有254nm的单色光?若是,那其他波长的单色光去哪了?谢谢
  • wang_xianfeng
    2015/10/10
  • 请教:比如液相色谱检测器波长是254nm,那么通过流通池的是不是只有254nm的单色光?若是,那其他波长的单色光去哪了?调节波长的变化是控制光学元件的哪个部位?谢谢
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一片枫叶
    第1楼2015/10/11
    检测时设定检测波长为254nm,那么通过流通池单色光的波长就是254nm。
  • 一片枫叶
    第2楼2015/10/11
    进入检测器的复合光通过光栅的色散作用,把具有多波长的复合光分为不同波长的光谱带,经过光路元件光镜的反射,把光谱带中的某一波长的单色光由出射狭缝射入流通池,这时流通池中得到的是设定的波长的单色光。
    其它波长的单色光由光路元件反光镜和出射狭缝的选择被分离出去,不进入流通池。
    反光镜和狭缝对单色光都具有选择作用,狭缝和流通池的光路通径都比较小,这样就保证了单色光通过流通池的单一性。
  • 一片枫叶
    第3楼2015/10/11
    调节波长变化的光学元件应该是光栅步进电机,光栅通过步进电机的转动使色散的光谱带由反光镜反射一定波长范围的单色光,通过出射狭缝。
  • wang_xianfeng
    第4楼2015/10/11
    好的,懂了,非常感谢!
    一片枫叶(v2960432)发表:进入检测器的复合光通过光栅的色散作用,把具有多波长的复合光分为不同波长的光谱带,经过光路元件光镜的反射,把光谱带中的某一波长的单色光由出射狭缝射入流通池,这时流通池中得到的是设定的波长的单色光。
  • wang_xianfeng
    第5楼2015/10/11
    再请问:二极管阵列检测器是复色光通过流通池,通过流通池后为何还要分光呀?复色光和单色光通过流通池前后有什么不一样吗?无论是复色光还是单色光通过流通池,特定的物质不还是只是吸收特定波长的光嘛
    wang_xianfeng(wang_xianfeng)发表:好的,懂了,非常感谢!
  • 一片枫叶
    第6楼2015/10/11
    在检测条件下,不同的物质具有不同的官能团,对某一波长的光具有吸收作用,这是不容置疑的。
    无论是单色光还是复色光通过流通池,特定物质只对某一单色光具有吸收作用,这是物质所具有的特性。
    当复色光通过流通池时,特定物质吸收了自己的特定波长的光,对应波长单色光的能量就会降低,经过光栅色散后二极管阵列检测器得到的相应波长的光的能量也会降低,而其它波长的光的能量不会降低,所以无论是复合光通过流通池再分光还是先色散再通过流通池,都是特定物质对应的特定波长的光的能量在发生变化。
    先色散,流通池得到的是某一波长的单色光,只分析在此波长下具有强吸收的物质。
    复合光通过流通池而后色散,分析的多种组分分别吸收相应特定波长的光,反应到阵列检测器上,相应的波长的光的能量发生变化,同时分析多种成分,提高工作效率。
    二极管阵列检测器可以同时分析多种组分,而单一波长的检测器,只能分析对设定波长具体强吸收的组分。
    wang_xianfeng(wang_xianfeng)发表:再请问:二极管阵列检测器是复色光通过流通池,通过流通池后为何还要分光呀?复色光和单色光通过流通池前后有什么不一样吗?无论是复色光还是单色光通过流通池,特定的物质不还是只是吸收特定波长的光嘛
  • wang_xianfeng
    第7楼2015/10/11
    懂了,非常感谢你了,以后有问题再请教,希望不要闲我麻烦呀嘿嘿
    一片枫叶(v2960432)发表:在检测条件下,不同的物质具有不同的官能团,对某一波长的光具有吸收作用,这是不容置疑的。
  • 一片枫叶
    第8楼2015/10/11
    您认为你的问题已解决,可以点击相应回复帖子上的“采纳”,以此结贴,也可以多选哦。
  • envirend
    第9楼2015/10/11
    非常感谢,学习啦。
