wxmtsinghua
第7楼2007/04/21
我前面说的不是很清楚。
我个人觉得基线还是要每次都做的。我自己的试验里面,每做一个样品之前,我都会先拿一个空样品盘做个DSC作为基线,最后处理数据的时候把这个基线减去。(我也可以看到,每次的基线会有差别。)或许有人会问了,你这个空盘跟你盛样品的盘质量一样么?怎么可以直接减去呢?这个问题很对,所以我每隔一段时间,就要做一次“配盘”的工作,就是从一堆样品盘里面,挑出三十个质量完全一样的盘来(质量相差不超过0.0005mg),以保证试验的精确。这三十个用完了,再挑一批。
当然,如果试验目的只是相转变温度的话,或者不需要这样精确。但是如果要报导晗变的话,我觉得这样是必须的。
但是,在相转变温度的试验里,对温度的要求则是严格的,所以一定要定期做温度的校正。我自己用的软件,不会自动给算温度校正的,要自己手工计算,所以我前面的帖子说,每次做完DSC,不要忘了做温度校正。实际上温度校正的试验不需要每次都做,几个月做一次就可以的,但是如果你跟我一样需要手工做温度校正的计算的话,那么不要忘了每次修正温度:)
修身养性
第9楼2007/05/06
不太同意
即便是质量不相当
只是会造成基线的在垂直方向的移动
并不会影响实验结果的
所以个人认为楼主说的没有必要
