Dxhuang
第1楼2022/03/14
都怀疑柱子不行了就先换个柱子
第2楼2022/03/14
另外图二的保留时间也整体往前了。。。换柱子试试。。不行检查液相泵、单向阀是不是正常
mingxiaoyan
第3楼2022/03/14
如果能排除样品变质的可能性,第二个仪器肯定有问题,柱子是首先要排查的,其次是进样和检测器部分
JOE HUI
第4楼2022/03/14
可能原因有:1、样品没有进入色谱柱。2.、检测器有问题(能量低)3、柱子问题。(样品进入柱子后无法被洗出)
安平
第5楼2022/03/15
楼主详细说明一下具体的分析条件为好。 具体什么样品,什么色谱柱? 溶剂空白进样出峰的情况如何? 两根色谱柱代换之后,色谱峰是否能重现? 如果可以,那么可以确认是色谱柱问题。可以实验清洗,如不奏效,更换色谱柱为好。
歪果仁zZ
第6楼2022/03/16
表述不太让人明白,换了仪器又换了柱子?如果是这样需要重新摸条件,系统适应性只针对特定的仪器和方法,变一个因素才能比较出问题,仪器和柱子都变了需要重新摸条件。变一个因素也需要优化,不可能照搬来用
