初心
第1楼2019/12/21
是不是流通池脏了,用异丙醇低流速冲洗一下
安平
第2楼2019/12/23
单向阀不太好
Insm_311944d3
第3楼2019/12/23
更换入口主动阀阀芯
淹死的鱼??
第4楼2019/12/23
你这属于典型的压力不稳定,上下波动很大。换过流动相,排过气泡,接两通,不接检测器,故障依然,思路很清晰。那就锁定在泵模块了,柱塞杆密封垫可能损坏,换新的,柱塞杆可能由于不及时清洗有盐析出,将柱塞杆划伤,有划痕,导致密封效果不好,接下来,单向阀宝石球与球座密封性不好,推拉吸液排液时不能复位,导致压力紊乱,上下波动。清洗处理,将泵头冲洗排气泡处理,问题应该能得到解决。
第5楼2019/12/23
补加一下,还有一个可能,四元比例阀电磁阀开关有问题了。每个通道检查,还有就是比例阀内弹簧变形,或者断了,因为你这个上下波动很大,而且有规律可寻。
